liuyisikua888 2010-04-25 12:56:51 | 湖北省 其他專業(yè) | 1604查看 3回答
關(guān)于彩鋼板?
請問0.426mm840型壓型彩鋼板+50mm保溫棉+錫箔?(屋面) 上面的那個說明0.426mm840型壓型彩鋼板是單層彩鋼板還是雙層彩鋼板?單層彩鋼板就是彩鋼瓦嗎?還有這幾項分別該套什么定額啊?最后檁條上面就是這個,鋪巖棉和錫箔不用鋼絲網(wǎng)(圖紙沒說明要用鋼絲網(wǎng))嗎? 我新手,請問大家能回答幾條是幾條吧?
請問0.426mm840型壓型彩鋼板+50mm保溫棉+錫箔?(屋面) 上面的那個說明0.426mm840型壓型彩鋼板是單層彩鋼板還是雙層彩鋼板? 應(yīng)該是單層彩鋼板。 單層彩鋼板就是彩鋼瓦嗎? 不是; 還有這幾項分別該套什么定額??? 套用彩鋼板的定額子目項。 最后檁條上面就是這個,鋪巖棉和錫箔不用鋼絲網(wǎng)(圖紙沒說明要用鋼絲網(wǎng))嗎? 圖紙沒有說明,你可以不做。
2010-04-25 13:22:49
0.426mm840型壓型彩鋼板是單層彩鋼板。也可以這么說單層彩鋼板就是彩鋼瓦(單層彩鋼板用在樓面、墻面時不能這么說)。 0.426mm840型壓型彩鋼板套型材屋面,50mm保溫棉套屋面保溫,錫箔沒有土建筑定額。 鋪巖棉不用鋼絲網(wǎng)是不行的,沒有辦法固定巖棉的,錫箔在上面起的是保護層的作用
2010-04-25 13:27:13
問0.426mm840型壓型彩鋼板+50mm保溫棉+錫箔?(屋面) 上面的那個說明0.426mm840型壓型彩鋼板是單層彩鋼板還是雙層彩鋼板? 0.426mm840型壓型彩鋼板是單層彩鋼板不是雙層彩鋼板。 單層彩鋼板不是彩鋼瓦的。這兩種材料是不一樣的。 還有這幾項分別該套什么定額??? 這幾項就套一個“彩鋼板安裝”的定額子目,進彩鋼板價格時,把50mm保溫棉+錫箔一起計算進去就行了。 最后檁條上面就是這個,鋪巖棉和錫箔不用鋼絲網(wǎng)(圖紙沒說明要用鋼絲網(wǎng))嗎? 應(yīng)該在購買彩鋼板時,廠家已經(jīng)把壓型彩鋼板+50mm保溫棉+錫箔 做成一體了,施工單位可以直接安裝就行了。
2010-04-26 08:51:02
