喵哥和你和我 2023-06-06 10:22:47 | 陜西省 土建招投標計價軟件GCCP | 1761查看 2回答
陜西定額爬架套價
各位老師,想問一下陜西定額中爬架計取時,爬架的鋼含量和費用是按一次性購入考慮的嗎??為什么套出來的人工和材料費用和實際中偏差較大,無論是人工調差計入差價還是市場價計入,價格都偏差較大,請問我套的定額是否有問題?
.爬架搭設、拆除子目(B13-6)是按施工方案中實際搭設長度來計算,搭設高度按實際搭設高度考慮,住宅樓、綜合樓、辦公樓工程爬架搭設高度通常為三或四層樓高,搭設范圍根據施工方案確定。
爬架提升子目(B13-7)工程量是實際爬架提升部分外墻總面積計算。如建筑物共二十層,每層高度面積為150 M2,爬架搭設高度為三層,爬架提升部分面積為:(20-3)×150=2550 M2。
爬架降落子目(B13-8) 子目工程量是按照實際降落外墻總面積計算。如建筑物共二十二層,每層高度面積為150 M2,爬架搭設高度為四層,爬架降落部分面積為:(22-4)×150=2700 M2。2023-06-06 10:37:39
套定額子目時對的。
2023-06-06 10:24:09
