小學生 2023-06-06 10:13:09 | 廣東省 土建 | 436查看 1回答
請教一下,內容如下,如果有變更這里預算包干費,是不是正常記取?謝謝
約定合同價款:本合同采用工程量清單項目綜合單價包干,措施項目費合價包干的方式計算。
變更的是正常記取
2023-06-06 10:14:41
請問誰有《廣東省計價通則》2010版,需要有18.3.1節以及18.3.4節
我下載了好多個版本,就是沒有這部分內容,但是正方里面又提到有18.3.1,如下圖所示。如果有同仁有這個完整版本的麻煩發一下。gzqren@qq.com。如果有更新版本更好。謝謝了。
1:固定單價合同結算新增的簽證變更參與下浮嗎?2:措施項目費包干,如果分部分項工程扣減了是不是措施項目費也不能動?請老師們解答一下,滿意會采納
老師請問一下,如果這種跨板受力筋結構說明沒有注明為附加鋼筋的時候,是不是就不用布面筋上去?如果有注明為附加鋼筋則只要布置Y向的面筋即可?謝謝老師指導
