  • 我想請問一下,一般情況下砌體拉結筋是怎么計算的?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在ggj2009中,新建砌體加筋,里面有幾種形式,點擊查看,里面很明白的圖示尺寸,你就會知道是怎么計算的。
    拉結筋
    砌體拉結筋
    2010-04-25 06:20:40
  • 一般情況下砌體拉結筋是怎么計算的? 在導航欄下的“墻”里有“砌體加筋”,可以先根據設計圖紙的說明與標注,定義砌體拉結筋,定義時可選擇與施工圖紙相同的軟件提供的標準圖,輸入上具體尺寸,點確定。然后就可根據圖紙的要求布置上砌體拉結筋了。 也可以根據施工圖紙的標注“砌體加筋”形式,直接在“單構件”中輸入計算。
    2010-04-25 06:33:41
  • 一般情況下砌體拉結筋是怎么計算的? 一般情況下砌體拉筋是按按墻高每50厘米一道計算,每道根數120墻一根,240墻兩根,370墻三根,鋼筋長度為每側出構造柱邊一米長,每個墻相交點布置,在用軟件計算時,可以根據墻交點的形式及實際的墻寬,選擇合適的參數圖輸入相應的鋼筋信息,然后用點畫法布置就可以了。
    2010-04-25 07:02:11
  • 一般情況下,砌體拉結筋的布置是根據建筑說明上的要求來進行設置的,分為兩種設置方式:第一種設置方式是從柱子(框架柱或構造柱)邊伸出兩根6園的鋼筋,長度在900~1200mm左右,間距600mm,第二種設置方式是從柱子(框架柱或構造柱)之間通長布置兩根6園的鋼筋,間距也是600mm。要看具體的設計要求來進行設置計算。
    2010-04-25 07:44:06
  • 可以在單構件輸入,也可以畫好墻體,再點畫。
    2010-04-25 05:40:29
主站蜘蛛池模板: 西畴县| 丹阳市| 平阳县| 宜春市| 永登县| 贵南县| 赤城县| 桐城市| 烟台市| 曲阜市| 临武县| 临邑县| 莲花县| 临城县| 若羌县| 广元市| 宁陵县| 乾安县| 棋牌| 元谋县| 合江县| 慈溪市| 保定市| 内黄县| 克东县| 工布江达县| 郸城县| 东辽县| 荔波县| 南城县| 五峰| 南城县| 正定县| 古浪县| 桂林市| 淮阳县| 龙胜| 怀集县| 南安市| 山西省| 静宁县|
