天昊 2010-04-24 20:47:40 | 江蘇省 其他軟件 | 631查看 2回答
廣聯達4.0可以適用于園林綠化工程量清單嗎?
我有4.0版的廣聯達軟件,以前算土建工程量清單,今天在算園林綠化工程量清單的時候在輸入項目編碼時,一直輸不進去數值了,改成土建工程量清單后依然輸不進去,請問這是為什么呢?急需解決,拜托了!!!
已采納答:如你所購買的GBQ4。0計價軟件是全套產品是可以輸入園林清單和園林相應的定額子目的,你檢查你的加密鎖程序里面是否有園林定額。
2010-04-24 20:50:16
可以輸入的,請確認如下條件 你是不是沒有建立清單條目呢?另外你建立的是清單項目嗎?對應的清單規則和你要輸入的清單編碼是一致的嗎?
2010-04-24 20:51:42
