NANA 2010-04-24 17:58:23 | 北京市 其他專業 | 853查看 5回答
樓梯間需要單獨計算踢腳量嗎?
樓梯間需要單獨計算踢腳量嗎
應該根據實際設計要求實際面積計算
2010-04-24 18:31:15
看圖紙要求,如有,則需要單獨計算。
2010-04-24 18:01:11
按照圖紙在圖形GCL2008中,可以直接在參數圖中輸入踢腳的尺寸,直接可以得到工程量。
2010-04-25 08:42:27
看一下定額計算規則
2010-04-25 10:17:32
如何是梯段上踢腳,就不用,因為樓梯裝飾定額,含踢腳,如果,是首層房間的踢腳,還是要算
2010-04-24 18:02:19
