gongdaoqing 2010-04-24 17:45:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1872查看 2回答
女兒墻的鋼筋未計算錨入梁的長度
在鋼筋算量里,鋼筋混凝土女兒墻畫在屋面框架梁上,匯總計算后發現垂直方向的鋼筋未計算錨入梁內的長度,什么原因?如何解決?
已采納將剪力墻屬性里的設置插筋修改為縱筋錨固,重新計算即可
2010-04-24 17:57:36
出現這種情況是平時不注意鋼筋設置的一些節點及細節。像這種問題,可以在墻的屬性中來設置,將插筋調整為縱筋錨固,然后匯總計算查看結果。不妨一試。
2010-04-25 06:22:55
