realfox@126.com 2010-04-24 16:45:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1227查看 2回答
300外墻輕質砼小型空心磚套什么定額子目?
300外墻輕質砼小型空心磚套什么定額子目?假如要換算應在哪里換算?
圖片是2010年定額子目,也不知道你是要換算什么材料,2010年定額是輸入子目后,彈出一個對話框,讓你選擇合適的砂漿材料,至于砌塊數量的換算,可以在消耗量中輸入。 “我是想問但300墻用190墻子目時,需不需要換算主材,假如要,請問主要換算主材的哪些方面?比如:規格及型號還是含量?謝謝”我認為不用去換算它,因為定額是按立方米為單位計算的,要換算沒有什么依據。 “嗯,我想也是,采納你的意見。請教深一點吧,按立方米計算不管是300墻還是190墻其含量應該是一樣的,因為體積不變,直接套用190墻(比較接近的一個子目),換算一下材質,應該是這樣吧?”砌塊規格相同就不用去換算,砌塊規格不同換算砌塊,其它的就沒有必要去調整了。
2010-04-24 17:54:56
加氣混凝土砌塊
2010-04-24 17:04:50
