42****@qq.com 2010-04-24 15:53:13 | 北京市 加密鎖 | 1279查看 5回答
為什么找不到加密鎖?
安裝了廣聯達加密鎖的驅動,但是打開安裝算量GQI2009時卻是顯示沒有加密驅動,只能以學習版打開,請教高手到底是怎么回事?謝謝?。?/div>全部回答 (5)
已采納插上加密鎖,加密鎖中要購買了安裝算量GQI2009才行。在加密鎖程序中查看是否購買了安裝算量GQI2009。 如何查詢加密鎖中是否購買安裝算量GQI2009呢? 開始菜單----點擊廣聯達加密鎖程序-----點擊查看已購產品----就能看到有沒有購買安裝算量GQI2009了。
2010-04-24 15:55:30
你可能是因為沒有購買安裝算量的產品
2010-04-29 07:35:52
首先看一下鎖內的其他產品是否可以正常打開? 如果其他產品是可以的,說明鎖的檢測沒有問題。 接下來看已購產品,里面有沒有GQI?如果也有,再看一下加密鎖的版本是不是最新的?因為GQI是個新產品,如果驅動程序不夠新,可能不支持GQI。 等樓主嘗試后的回復
2010-04-27 16:50:10
可能是加密鎖與計算機U口接觸的問題吧,建議你從新插一次試試(不要用轉換接口)。
2010-04-24 16:14:51
加密鎖沒有升級,升級后就解決你的問題
2010-05-17 13:23:02
其他類似問題 查看更多 -
