lijf_mail 2010-04-24 15:19:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 394查看 2回答
暗柱中有兩種規(guī)格的縱筋,怎么去處理設置?
郁悶?。?!在圖形編輯中,怎么去繪?我設置好了24C16+4C12,然后編輯圖像的時候縱筋是隨機分布的,我怎么去調到我要的位置?還我減力墻上畫連梁,還需要設拉筋和側面縱筋嗎?問題補充:我可能沒有說明好,圖上白色的部位是4根16的,我現在要把它變?yōu)?根12的鋼筋! 另外,4B12和4A12還有4C12 有什么區(qū)別,本人剛學的鋼筋算量,ABC是不是鋼筋等級的區(qū)別?
這個位置是沒有多大的關系的 其實你用手算也是差不了多少的 如果非要精確那就在單構件中注明吧 你的箍筋可以在其它箍筋中設置的 型號和尺寸都可以自己定的
2010-04-24 15:26:36
可以在其它箍筋中設置
2010-04-24 16:21:29
