X 2023-06-04 19:16:56 | 江蘇省 土建預算結算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 753查看 6回答
全封閉不使用的地下室能計算建筑面積嗎?如果不能計算的話,是否應該跟甲方協商計量?
地下室是2層,-2層全封閉,-1層就是車庫且通主樓
如果不能計算的話,是否應該跟甲方協商按單項工程量記取,比如鋼筋模板混凝土防水等。
(6)
特殊項目,應當另外考慮。
2023-06-04 22:01:14
看施工合同約定
2023-06-04 19:18:03
層高在2.2m以上時可以計算,否則不能計算。
2023-06-04 19:23:41
不具有使用功能,不能計算面積。
2023-06-04 19:44:56
全封閉,怎么脫模?
按計算規則,按建筑面積計算措施費的措施項,不能計算建筑面積的,計算單項費用。
2023-06-04 20:30:05
全封閉怎么施工,應該有人孔,如何計算需要根據合同約定
2023-06-04 21:34:50
