心語 2010-04-24 12:08:40 | 北京市 其他專業 | 2042查看 2回答
圖中只有洞口尺寸怎么計算門窗框外圍尺寸?請幫幫。急!
比如說窗洞口尺寸1.5*1.5那么窗框外圍尺寸是多少?
已采納為什么要計算門窗框外尺寸,預算中都是按洞口面積計算。 按施工要求計算,一般框外尺寸,要比洞尺寸小5CM。 1.5*1.5的洞口就是1.45*1.45,主要是要扣每邊抹灰2CM,填充料0.5CM。
2010-04-24 12:16:17
理論上講,洞口尺寸就是框外圍尺寸,如果你是做預算,就按洞口尺寸計保證沒錯.如果是施工要數據的話,要看裝修面層是什么材料,如果是抹灰,可按洞口寬度縮小30mm,高度減少20mm.如果是貼面磚的話,則要洞口寬度縮小40-50mm,高度減少25-30mm.另外我看了你對時逢雨的回復,定額所說的外圍尺寸就是洞口尺寸,這個不用懷疑
2010-04-25 21:50:37
