霞光 2010-04-24 11:30:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 7回答
關(guān)于樁承臺(tái)的鋼筋的理解
樁承臺(tái)是c10-200滿鋪于樁承臺(tái),還是遇到樁的時(shí)候c10-200改成6c20, 還有一個(gè)理解是:c10-200是滿鋪,并且6c20相當(dāng)于加密在樁的位置 這兩個(gè)理解哪個(gè)是對(duì)的?
(7)
我認(rèn)為在樁頭位置鋪6根20的鋼筋與承臺(tái)3邊平行,其他位置滿鋪10個(gè)的鋼筋
2010-04-24 11:45:47
c10-200是滿鋪,并且6c20相當(dāng)于樁間連系鋼筋。
2010-04-24 11:46:40
可向設(shè)計(jì)人員問(wèn)個(gè)明白,就解決了.
2010-04-27 12:49:50
你好:是遇到樁的時(shí)候c10-200改成6c20。
2010-04-24 11:42:24
C10@200是下層鋼筋,6C20是上層鋼筋。
2010-04-24 11:43:12
平行于三樁長(zhǎng)邊布6c20。在6C20下用c10-200來(lái)連接形成網(wǎng)片。
2010-04-24 12:08:16
c10-200是雙向滿鋪,另外6c20相當(dāng)于加密在樁的位置
2010-04-24 14:27:48
