ZT 2010-04-24 10:25:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 809查看 5回答
2010定額的人工工資已經提高,結算時工資單價還要調整嗎?
None
已采納用最新的定額計價,其定額人工費一般都不會調整的。具體得看你的合同約定及結算時有沒有相關調價文件出臺。 定額的地區人工調整,是因為出臺定額一段時間后,地區實際人工費有可能上漲了,于是定額站根據當前人工費實際情況在原有定額基礎上調整人工費率。調整比例與出臺定額的時間相關,時間越久其調整的比例越大(也就是老定額一般調得多,新定額一般調得少)。調整后會有相應的文件,在當地造價站網站上一般都可找到其相關文件的。
2010-04-24 17:30:47
要看合同,還有合同簽訂時的時間。如果合同上有明示或者暗示人工單價可以調整的話予以調整,或者合同簽訂的時間在人工工日單價調整之后的話,給予調整。
2010-04-24 10:56:55
同樣是要按信息進行調整的。
2010-04-24 10:26:31
看合同是如何約定的,如果合同沒有約定可以按照當地造價信息部門相關文件來進行調整。如果合同約定不允許調整的話,那就不好調了。如果可以調整要和甲方做好部位劃分避免以后審計中出現爭議。
2010-04-24 14:57:08
看合同如何規定,合同讓調的話,那就按當前文件價格調整,否則,不予以調整。
2010-04-24 16:17:16
