gwmickey 2010-04-24 09:51:08 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 465查看 2回答
房間裝修出現的問題
我是一個有閣樓層的工程,屋頂上面還有馬頭墻的,我都已經布置上去,現在在定義房間的時候,因為是坡屋面,所以我定義的是頂板頂標高與層底標高。房間布置上去后大部分的構建顯示正常,只有一個房間的墻面沖出了板,請問是何原因? 2、樓梯間的天棚需不需要依附構件?問題補充:后來我在中間畫了道虛墻就對了,不解是什么原因
已采納1 布置房間之后 三維看下有沒有錯誤的地方 有點話 單選構件屬性修改 之后再檢查合法性 2 樓梯天棚的面積就是樓梯底板的斜板面積 成個系數就可以了
2010-04-24 10:12:24
這個說明你布置的房間沒有封閉。
2010-04-24 14:54:12
