只有一蘋(píng) 2023-06-02 17:28:02 | 廣東省 土建安裝裝飾招投標(biāo)結(jié)算 | 2211查看 2回答
為何建安費(fèi)里的措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)和清單里面的措施費(fèi)、其他費(fèi)不一樣呢?求大神
為何建安費(fèi)里按造價(jià)形成分類(lèi)的的措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)和清單里面的措施項(xiàng)目清單、其他項(xiàng)目清單不一樣呢?求大神解惑,這兩個(gè)是什么關(guān)系呢?有點(diǎn)亂,謝謝!
2023-06-02 17:28:50 補(bǔ)充
建安費(fèi)里面的:
圖1標(biāo)黃部分為總價(jià)措施費(fèi),對(duì)應(yīng)圖2的1~7條,按比率記取,只是兩圖表述不一致,并無(wú)沖突之處
2023-06-02 17:33:56
現(xiàn)在定額中單價(jià)措施費(fèi)都在分部分項(xiàng)工程費(fèi)中了
2023-06-03 11:00:47
其他項(xiàng)目里面的預(yù)算包干費(fèi)和費(fèi)用匯總里面其他項(xiàng)目的計(jì)算基數(shù)里面的預(yù)算包干費(fèi)的金額不一樣是什么情況
預(yù)算分部分項(xiàng)費(fèi)用,其他措施費(fèi)、總價(jià)措施費(fèi),稅金都一樣,總價(jià)卻不一樣
1、為什么我的這個(gè)預(yù)算分部分項(xiàng)費(fèi)用,其他措施費(fèi)、總價(jià)措施費(fèi),稅金都一樣,總價(jià)卻不一樣,有哪位高手幫我解決下,謝謝!
安措費(fèi)170657.16怎么來(lái)的,包括腳手架、模板等其他措施項(xiàng)目費(fèi)嗎?不一樣
