seamlin 2010-04-24 07:57:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 443查看 3回答
獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高不同,在2009中如何設(shè)置呢
獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高不同,在2009中如何設(shè)置呢?以前用10。0的時候可以用屬性修改,在2009中沒找到修改標(biāo)高的地方
在屬性編輯里選擇層底標(biāo)高,再輸入你所需要的高度就行。
2010-04-24 08:24:05
GGJ2009中的獨立基礎(chǔ)是分層建立的,分層上不能設(shè)置基礎(chǔ)底標(biāo)高,單構(gòu)建母構(gòu)件上可以修改底標(biāo)高屬性的,
2010-04-24 08:30:18
獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高不同,在2009中如何設(shè)置呢?以前用10。0的時候可以用屬性修改,在2009中沒找到修改標(biāo)高的地方 2009中修改標(biāo)高的地方也在屬性里
2010-04-24 08:10:45
有很多獨立基礎(chǔ),每個獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高都不同,在樓層設(shè)置時基礎(chǔ)高該怎么設(shè)置,以什么原則設(shè)置?
一個獨立基礎(chǔ)遇不同標(biāo)高時如何設(shè)置?
一個獨立基礎(chǔ)遇不同標(biāo)高時如何設(shè)置?問題補(bǔ)充:1、一個獨立基礎(chǔ)在兩個標(biāo)高段內(nèi),也就是有兩個標(biāo)高,如何布置?
獨立基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置相同,相對底標(biāo)高都設(shè)置的0為何三維顯示不在一個平面?
請問老師我在畫獨立基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)時,底標(biāo)高設(shè)置相同,相對底標(biāo)高都設(shè)置的0,為何三維顯示不在一個平面?
