LK0631 2010-04-24 00:37:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 416查看 2回答
算量軟件套做法的時候做成獨立費導入到套價里面為什么還要再處理,有辦法不再加工嗎
江蘇算量2008軟件套做法的時候做成獨立費導入到4.0套價里面為什么還要再處理,有辦法不再加工嗎,導入以后還要再刪除后做補充子目,比較麻煩,請教專家有沒有好的辦法。
算量2008軟件套做法的時候做成獨立費導入到4.0套價里面 都需要做處理的,不可能不做修改直接使用。
2010-04-24 09:32:06
2008算量只是計算圖形工程量的,在相應(yīng)的構(gòu)建里套定額做法,它不是直接計價軟件,很多做法在導入計價后都要重新調(diào)整的,比如 超高費 定額子目換算等只能在計價軟件里完成。
2010-04-24 13:02:30
