weihaibo 2010-04-23 18:08:39 | 遼寧省 其他專業 | 516查看 3回答
在新干線信息價下載的主材價格可以直接導入到GBQ4.0里面嗎?如果能怎么操作?謝謝
None
可以,直接點擊下載的信息價,安裝到你的廣聯達系統盤里,假如你的主程序安裝在D盤,信息價就安裝到D盤就可以。使用的時候,打開GBQ4.0,選擇一個工程后,點擊載入市場價,完成。
2010-04-23 18:46:51
首先你要先把所有子目完面套價操作,之后進行調材差,操作如下 :1、2兩步。調過差后的材料會顯示出黃顏色,基本上就是這樣,你試一下,耐心一點
2010-04-23 18:40:23
回答:在新干線信息價下載的主材信息價格必須打開利用GBQ4.0計價軟件,在人材機里點載入市場價文件即可,這個時候需要變化的材料價格會自動變換,如果沒有變動,則說明材料價格與預算價格一致,或者信息文件就沒有調整此材料價格
2010-04-23 18:45:08
