孤心樂魂 2023-06-01 16:02:36 | 山東省 市政施工計價軟件GCCP | 869查看 1回答
山東市政消耗量定額關于模板超高支撐調整的問題
請問各位老師,山東省市政消耗量定額(2016)里面關于池壁模板、矩形柱模板、梁板模板定額標準換算中,顯示鋼支撐和木支撐實際搭設高度都可以調整,加入搭設高度為6米,什么時候可以調整鋼支撐高度,什么時候可以調整木支撐高度,還是說這兩種支撐需要同時調整高度,謝謝
當模板的支撐是鋼支撐時,調整鋼支撐,當模板的支撐是木支撐的時候,調整木支撐,不是這兩種支撐需要同時調整的;
現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐高度按如下計算:
柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪。
梁:地(樓)面支撐點至梁底。
板:地(樓)面支撐點至板底坪。
(1)現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐高度>3.6m時,另行計算模板超高部分的工程量。
(2)梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:
超高次數=(支模高度-3.6)/1(遇小數進為1,不足1按1計算)
超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數
(3)柱、墻(豎直構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:
超高次數分段計算:自高度>3.60m,第一個1m為超高1次,第二個1m為超高2次,依次類推;
不足1m,按1m計算。
超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數)。
假如柱搭設高度為6米,膠合板模板鋼支撐,截面尺寸600*600,那么柱模板面積0.6*4*6=14.4m2,6-3.6=2.4m,第一個1m的超高模板面積=0.6*4*1=2.4m2,第二個1m的超高模板面積=0.6*4*1=2.4m2,第三個1m的超高模板面積=0.6*4*0.4=0.96m2,柱的模板支撐超高工程量=2.4*1次(第1m)+2.4*2次(第2m)+0.96*3次(第0.4m)=10.08m2,柱模板套8-2-23 14.4m2,模板支撐超高套8-2-25,工程量10.08m2。
2023-06-02 10:10:39
你好老師麻煩您問一下,審計要把我們定額里面的排污費給去掉,這合理嗎?首先我們沒繳納。他也拿不出合理的文件來。我們用的是山東省的市政消耗量定額。謝謝!
山東市政消耗量定額中定型管道基礎與定型井中,現澆混凝土管基礎及檢查井墊層,是否含模板制作與安裝,(我查了有關子項里沒有模板的消耗量及與支模有關的材料)。 謝謝各位大師的指點
哪位前輩方便發下2016《山東省市政工程消耗量定額》和 山東市政清單 以及消耗
哪位前輩方便發下2016《山東省市政工程消耗量定額》和 山東市政清單 以及消耗量交底培訓。謝謝2919763582@qq.com
