  • 一個工程標高不一樣
    伸縮縫將一個工程分成二部分,但是二部分標高不一樣,該怎么辦,分為二個工程做嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以分“區域”建立:區域1 區域2
    伸縮縫
    2010-04-23 16:12:01
  • 可以先按一個標高把伸縮縫畫好,之后在修改標高。
    2010-04-23 16:13:21
  • 新版GCL2008增加了一個功能叫“區域”,專門解決這類問題,根據你的情況,可以建立兩個獨立的區域,在區域1上建立一個層高體系(伸縮縫左邊),在區域2上建立另一個層高體系(伸縮縫右邊),這樣一來,就可以把兩個不同層高的建筑物放到同一個軸網上進行計算了。 區域弄反不要緊,有兩種方法解決: 方法一:把畫好的區域刪除,從新畫區域; 方法二:返回定義區域的界面,修改區域內的層高。 你先試試看,如果不行,我們再討論。 以上兩種方法,你認為那種方便就用那種,但兩個區域中已畫好的構件是可以保留不動的。 磚型條基礎軟件上有“參數化條基”提供你選擇之用,根據你的情況選擇合適的類型,再填入參數就可以了。 請參閱下圖:
    標高
    2010-04-23 16:27:44
  • 如果已經繪制了圖元,也不用刪除重畫: 1..1254及以前的版本中,可以通過批量選擇的方式選中圖元,然后在右鍵菜單中選擇修改構件圖元所屬樓層區域的功能,將圖元修到相應的區域樓層中。 2.剛剛發布的1528版本中,已經增加了合并工程的功能,你可以將以前的工程拆分為2個工程,在其中1個中建立好區域樓層,然后將另外一個工程通過合并工程功能合并到另外一個區域中。
    2010-04-23 21:15:58
  • 建立兩個區域或者用一個標高,先定義和繪制板,把板調到合適高度,其它梁柱墻等用平齊板頂來處理。
    2010-04-23 21:09:30
主站蜘蛛池模板: 项城市| 邢台县| 福海县| 福贡县| 阜城县| 徐汇区| 宜都市| 江津市| 建宁县| 新源县| 张掖市| 瓮安县| 牟定县| 阳朔县| 邓州市| 农安县| 手游| 辽阳县| 吴忠市| 米脂县| 金川县| 十堰市| 高阳县| 万盛区| 开江县| 赣州市| 游戏| 恩平市| 克什克腾旗| 沙湾县| 富裕县| 陇川县| 彰武县| 井冈山市| 河北区| 社旗县| 安宁市| 沈阳市| 常宁市| 元朗区| 阜阳市|
