線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
Hwy 2023-06-01 10:47:00 | 山東省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 189查看 1回答
芳芳
答題: 89 被贊: 18
對
2023-06-01 10:47:47
請問坡屋面怎么建模。。
我是請教了高手,柱梁標(biāo)高先不用管,然后畫屋面板,再設(shè)置成斜板,然后把柱梁平齊板頂。現(xiàn)在坡屋面板不會畫。。板是一塊塊布置嗎?然后這個板變斜怎么畫,我看視頻說三點(diǎn)變斜,但是邊上那個標(biāo)高不清楚,我試著坡度變斜,提示系數(shù)0-10,還有基準(zhǔn)邊頂標(biāo)高是指的最高處嗎?還有圈起來那個藍(lán)色的是什么
基礎(chǔ)圖中的梁是基礎(chǔ)梁還是框架梁
基礎(chǔ)梁平面配筋圖中的梁全部標(biāo)為框架梁,例如KL1(1)250*700 c8@100/200(2) 2c16:2c18+1c16 g6c12 備注上寫該層所有梁的底標(biāo)高同基礎(chǔ)底標(biāo)高,那么廣聯(lián)達(dá)畫圖時我該定義為基礎(chǔ)梁還是框架梁?如果是基礎(chǔ)梁是否要將集中標(biāo)注及原位標(biāo)注中的上下鋼筋顛倒?補(bǔ)充問題:不是以框架柱為支座,是連接承臺的梁,梁底標(biāo)高與承臺底標(biāo)高一致
關(guān)于弧形梁
你好:我想請教下,你在繪制弧形梁的過程中,定義寬度的時候是按長度來的,在繪圖頁面不是很大的一個面嗎?如何繪制的時候就變成梁的實際寬度了呢?問題補(bǔ)充:我可能沒說明白,是車庫頂部那種立面弧形吊梁,在鋼筋算量中如何繪制并計算鋼筋?
怎 么算?
1:現(xiàn)澆板在邊支座錨固,圖集要求板筋在邊支座錨固LAE,(但是圖集顯示邊支座處是梁),實際圖紙邊支座位置是剪力墻,沒有梁,是否還要圖集標(biāo)注那樣錨固呢?2:筏板結(jié)構(gòu)找坡,南北方向按4%,東西方向按2%,這時下沉柱墩的高度,怎么算既方便又準(zhǔn)確?(有人說按平均高度,平均高度是最方便的嗎?要是最方便,那平均高度怎么算?)3:筏板頂?shù)臉?biāo)高該怎么定義這樣的找坡呢?
剪力墻連梁、洞口問題
框剪結(jié)構(gòu)中常見剪力墻、連梁。請問剪力墻、連梁和洞口是否有聯(lián)系,或者是有什么關(guān)系?連梁下邊都是洞口嗎?連梁底與兩側(cè)支座及以下就自然形成一個矩形洞口嗎?暗梁下仍然是剪力墻,暗梁可以理解為剪力墻的加強(qiáng)帶?通常圖紙中只標(biāo)注LL1,配筋信息,若連梁下邊是洞口,軟件怎樣繪制?直接在空的地方繪制連梁嗎?最好能詳解一下 補(bǔ)充問題:連梁標(biāo)高在層中,連梁頂至層頂位置是什么?空洞還是剪力墻呢?補(bǔ)充問題:圖紙中為啥只有連梁編注,沒有洞口標(biāo)注?連梁與兩側(cè)支座自然形成的洞口,依據(jù)在哪里?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
