44****@qq.com 2010-04-23 14:00:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2902查看 4回答
(獨立、筏板)基礎層 還需要畫上柱子或剪力墻嗎
請問在基礎層里面 畫好了(獨立、筏板)基礎 那框架柱子或剪力墻(的錨入部分)還需要畫上去嗎 我的意思是柱子或墻的基礎鋼筋是不是自動計算錨入部分 就不用畫上去???
當然要畫,因為不僅為了方便計算墻、柱子的鋼筋錨固問題,同時當你用圖形算量2008計算砼的用量時也有幫助!
2010-04-23 15:24:41
不需要畫。 修改柱子或剪力墻的底標高,只要保證底標高與基礎頂標高相交,軟件就可以自己計算基礎插筋部分
2010-04-23 15:50:31
要畫的,否則不會計算柱子或剪力墻的基礎插筋。
2010-04-24 08:45:51
建議在基礎層畫上柱子或墻,柱子或墻的插筋(錯入基礎部分)要畫上構件,軟件才能計算
2010-04-23 14:05:42
