和光同塵 2010-04-23 13:51:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1581查看 4回答
關(guān)于建筑面積的畫法
2008在畫建筑面積,點畫時,圈住的面積是外墻中心線,軟件自動考慮到外墻外邊線嗎?用不用將雨棚也畫上建筑面積?問題補充:我點畫的時候點不住外墻外邊線,只能點中心線,怎么才能點住外邊線?
已采納建筑面積用點布置自動找的是外墻外邊線,但用矩形在墻的中心線畫的時候需要畫完做偏移,偏移到外墻外邊線。 雨棚的建筑面積有2中方式,1是在建筑面積中不要把雨棚畫上,你在雨棚的定義屬性欄里,有個建筑面積計算,你按需要選擇,全部計算,或是計算一半;2是在建筑面積中,直接把雨棚的范圍也畫上,軟件自動把雨棚的全部面積都算為建筑面積中
2010-04-23 14:04:03
2008在畫建筑面積,點畫時,面積是外墻外邊線。 雨棚的建筑面積要看是什么樣的,查計算規(guī)則。
2010-04-23 13:57:46
占畫就行,軟件自動計算至外邊
2010-04-23 14:37:09
不會,要偏移到外墻外邊線,雨棚要看定額規(guī)定。
2010-04-23 14:01:20
