相遇 2023-06-01 09:55:25 | 湖北省 土建 | 1028查看 3回答
這個獨立基礎(chǔ)的在廣聯(lián)達里鋼筋布置是不是B在底部單元布置T在頂部單元布置。
是的
2023-06-01 09:57:18
T 是頂部柱間配筋
首次提交 2023-06-01 09:58:07 最近修改2023-06-01 09:59:31 (修改過1次)
是的,底及頂單元分別布置,B是底,T是頂
2023-06-01 09:58:10
圖中階梯型獨立基礎(chǔ)雙向底部鋼筋是只布置在第一階梯底部,還是同時布置在第一階梯和第二階梯底部?
圖中是個階梯型獨立基礎(chǔ),原位標注表示的是雙向底部鋼筋,請問1、這個底部鋼筋是只布置在第一階梯底部,還是同時布置在第一階梯和第二階梯底部?2、有沒有同時布置在第一階梯和第二階梯底部的情況?
您好,請問獨立基礎(chǔ)承臺中的底部及頂部雙層鋼筋布置的頂部鋼筋部分應(yīng)該如何在承臺中定義?還有井樁里的鋼筋
您好,請問獨立基礎(chǔ)承臺中的底部及頂部雙層鋼筋布置的頂部鋼筋部分應(yīng)該如何在承臺中定義?還有井樁里的鋼筋應(yīng)該如何配置呢?謝謝!
