ting 2010-04-23 12:29:23 | 北京市 其他專業 | 820查看 2回答
北京的新建建筑或者小區的室外給排水和道路的概算
要做新建建筑或者小區的室外給排水和道路的概算,是按照建筑室外工程還是按照市政工程的定額和費率走?還是分情況而定? 我看到兩個室外工程例子,有個雨水是按照市政管道取的費率,有個雨水是按照建筑室外工程取的費率,糊涂了 還有零星工程費的費率怎么定?我看到的是取2%,怎么來的?
已采納1、室外給排水按“安裝工程模板”→”其他安裝模板”→再選擇四環外或四環內 2、道路按“市政道橋工程”→”道路工程”→再選擇四環外或四環內 3、零星工程費系指在初步設計階段由于圖紙設計深度原因發生的一些工程細項費用。零星工程費按定額直接費及調整費用之和的1%~3%計取。零星工程費列入直接費,計取綜合費用、利潤和稅金。 附:關于執行2004年《北京市建設工程概算定額》的有關規定 日期: 2005年2月25日 【文字大小:大 中 小】【打印】【關閉】 京造定[2005]1號 各有關單位: 2004年《北京市建設工程概算定額》(以下簡稱概算定額),已經北京市建設委員會批準發布,并于2005年4月1日起執行。為正確執行概算定額,規范工程計價行為,加強設計概算管理,現就有關事項規定如下: 一、2005年4月1日(含4月1日)起,凡本市行政區域內編制工程設計概算,均按概算定額執行。 二、按概算定額編制工程設計概算時,對于概算定額中已列出的材料、綜合工日應按設計概算編制期的市場價進行調整,并列入定額直接費;概算定額中的其它人工費、其它材料費和機械費(含其它機具費)等仍按概算定額執行,造價處將根據市場變化等情況,通過定期發布工程設計概算調整系數進行動態調整。 三、設計概算造價由直接費、綜合費用、利潤和稅金組成。其中直接費包括定額直接費、調整費用和零星工程費。 四、調整費用系指按工程設計概算調整系數計取的費用。工程設計概算調整費用以定額直接費中的其它人工費、其它材料費和機械費(含其它機具費)為基數計算,調整費用列入直接費,計取綜合費用、利潤和稅金。 五、零星工程費系指在初步設計階段由于圖紙設計深度原因發生的一些工程細項費用。零星工程費按定額直接費及調整費用之和的1%~3%計取。零星工程費列入直接費,計取綜合費用、利潤和稅金。 六、2004年《北京市建設工程概算費用定額》中所列的費率標準,除稅金以外,均為指導性費率。 七、編制工程設計概算時,若各專業定額項目相互借用,應分別編制,并執行借用定額項目所在專業定額的取費標準。 八、對于新技術、新工藝、新材料、新產品需作補充定額的,由設計概算編制單位補充,并報送造價處。 九、凡按概算定額及有關規定編制的設計概算,均按本文件附表建設工程設計概算取費程序表執行。 十、本規定自2005年4月1日起執行。 附表:建設工程設計概算取費程序表 北京市建設工程造價管理處 2005年2月25日
2010-04-23 13:07:08
應該執行土建工程定額
2010-04-23 14:01:47
