orange 2023-06-01 08:38:59 | 山東省 土建土建計量GTJ | 515查看 6回答
我的結(jié)構(gòu)首層底標高是-0.4,建筑首層地面是0.00,我的裝飾墻面是從0開始嗎?
(6)
砌體墻是從-0.4m開始砌筑,墻面裝修從地面完成面開始的
2023-06-01 08:43:04
是
2023-06-01 08:40:13
首層完成面標高是0,-0.4到0之間是地面的做法
2023-06-01 08:40:53
是的,0.000
2023-06-01 08:42:06
對的
2023-06-01 08:42:28
最好看看地面做法厚度是不是400mm,是否考慮需要減去踢腳板的高度
2023-06-01 08:42:31
繪制墻柱構(gòu)件的時候是從基礎(chǔ)層開始繪制嗎,直接從首層開始布置標高設置到基礎(chǔ)層行嗎
請教一下,繪制墻柱構(gòu)件的時候是從基礎(chǔ)層開始繪制嗎,直接從首層開始布置標高設置到基礎(chǔ)層行嗎,對工程量有什么影響?
請問樓層表的標高是結(jié)構(gòu)標高嗎,首層底標高是0吧,結(jié)構(gòu)標高和層高沒關(guān)系吧
