gl****@qq.com 2010-04-23 10:51:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 351查看 2回答
斜屋面鋼筋
鋼筋2009中我先定義的斜屋面在布置的鋼筋,屋脊處負筋長度顯示投影長度,底筋在屋脊處也未按照節點設置處理,為什莫請指點。
已采納這個量通常會和實際的差一點,但是不太多,這個在對預算的時候影響不是很大,把基本的做出來,不行就是自手動改一下量
2010-04-25 00:04:57
一般的這樣的結構,,計算和具體的工程有很大的關系。。看只要是鋼筋計算不要差很多就行了。。。完全按照你想的計算也不可能。。畢竟。。電腦嗎、、是個程序。。。
2010-04-23 11:00:31
