諾 2023-05-31 16:51:05 | 重慶市 裝飾 | 349查看 3回答
清單計算規則和定額計算規則不一致按那個計算,項目是清單組價
清單套清單定額套定額
2023-05-31 16:52:16
各按各的規則計算
2023-05-31 16:52:18
清單組價按清單計算規則
2023-05-31 16:54:01
咨詢公司給的清單項目名稱是樓梯地磚,但是清單編號對應的項目是貼地磚,工程量計算是該按哪個規則計算?
因為這是結算,綜合單價包干,工程量按實結算,如果按照清單編號來計算那樓梯面積應該算展開面積,如果按清單項目名稱來計算,那樓梯面積應該按投影面積計算,對嗎?
結算時重新組價,清單按清單規則算量,套用的定額按照定額工程量算嗎?
定額計算規則:內墻抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加100mm計算,定額算出來的涂料比清單多,是否重新組價清單是清單用清單量,所套用的定額用定額計算量?
