chenxi123 2010-04-23 09:49:17 | 河北省 其他專業(yè) | 7540查看 4回答
有入場前的方格網(wǎng)標(biāo)高,怎么求平均標(biāo)高?
入場前,經(jīng)甲方監(jiān)理和施工單位測量的方格網(wǎng)圖,怎么計算平均標(biāo)高,進(jìn)而算出挖填土方量,這和場地平整有沖突嗎?
已采納場地平整是正負(fù)30CM以內(nèi)的挖填找平,超過了需計算挖土方工程量。方格網(wǎng)圖是計算土方的一種方法。你可以找一個叫方格網(wǎng)法的資料,不過一般的施工書上都有計算方法,就是計算每個方格的平均高度。
2010-04-23 09:54:32
所有方格網(wǎng)調(diào)和的合計,除所有標(biāo)高點數(shù)量,就等于加權(quán)平均高程,同一施工單位施工有影響,在定額“±”范圍內(nèi)的平整場地不預(yù)計算。
2010-04-23 09:56:01
一般大開挖不計算平整場地
2010-04-23 14:11:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
