realfox@126.com 2014-11-19 15:55:54 | 江蘇省 云翻樣 | 792查看 4回答
填充墻通長筋要設彎鉤嗎
說明中要設通長的拉結筋, 直接在砌體墻中錄入,計算時存在彎鉤,實際工程中的做法是怎么樣的,沒有做過通長筋這種情況
已采納鋼筋設不設彎鉤,有時候要看鋼筋的規格,一級鋼必須設180度彎鉤
2014-11-19 17:12:16
在實際砌體通長筋中也會設置彎鉤,因為在砌體加筋中一般都是一級鋼筋每隔500設置一層,一級鋼筋的末端需要做180度的彎鉤,這個在11G圖集中有規定的。
2014-11-19 17:17:07
——:一般是都有彎鉤的
通長筋就是在墻體內隨著砌體墻加高布置的
有彎鉤的
2014-11-19 17:16:19
墻體拉墻筋搭接不要彎鉤。
2014-11-20 10:10:49
