發(fā)發(fā) 2023-05-30 19:15:39 | 山東省 土建 | 1544查看 2回答
想問下,鋼筋的定尺長度是什么意思,套子目定額的時候還需要注意這個嗎
你好:鋼筋定尺是指:購買鋼筋的規(guī)格長度。套子目定額的時候不用考慮。
墻柱垂直筋定尺:通常豎向構(gòu)件是按照層高搭接的,每層都會搭接,所以一般不用修改,除非層高超過定尺長度,如廠房等,所以如果設(shè)置的定尺小于層高就會多計算搭接個數(shù);
其余鋼筋定尺:除了墻柱以外的構(gòu)件計算搭接時所參考的長度,一般是按照當?shù)劁摻顚嶋H出廠長度設(shè)置,或者根據(jù)定額要求設(shè)置,計算搭接的時候就按照這個長度計算,超過**m計算一個
2023-05-30 19:17:37
就是符合國家標準的定尺長度的鋼筋,現(xiàn)在常見的就3種,6米 9米 12米
2023-05-30 19:32:33
