leiying 2010-04-22 17:39:30 | 北京市 其他專業(yè) | 803查看 2回答
底板縱梁鋼筋工程量計(jì)算
底板縱梁與邊墻暗柱(突出墻面)相交處,底板縱梁的下部通長鋼筋伸入到墻內(nèi)(暗柱內(nèi))的彎折點(diǎn)是計(jì)算到墻(柱)的外皮-保護(hù)層-墻(柱)外排主筋的內(nèi)側(cè)的位置嗎
已采納主框架梁只要錨入支座不小于0.4Lae再加15d彎錨就夠了,L只要錨入15d就夠了。03G101圖集有大樣圖
2010-04-22 18:22:30
是的,你計(jì)算時(shí)只要考慮0.4lae+15d就好了。
2010-04-22 19:08:39
