13427455652 2023-05-30 10:12:18 | 廣東省 裝飾結算計價軟件GCCP | 556查看 1回答
成品木色竹木纖維集成墻板9mm
廣東定額 成品木色竹木纖維集成墻板9mm 套A1-13-232飾面層 釘貼板條合適嗎?還是套A1-13-223飾面層 膠合板面?還去有其他更合適的定額?現場做法是安裝卡扣金屬件拼裝的。
選擇輕質條板隔墻,然后主要材料按成品木色竹木纖維集成墻板價格進行調整。如果是墻面裝飾就是按A1-13-232計價
2023-07-18 21:55:10
