大佬來教教我 2023-05-30 09:19:14 | 江蘇省 土建 | 366查看 2回答
請問下樁頂相對標高是-1.9是不是意味著墊層底部的是-1.9,基礎層底是-1.9
2023-05-30 09:28:12 補充
不是的,具體要看圖紙要求,樁坎入基礎內是多少尺寸,一般是50~100
建議按圖紙要求的承臺頂標高計算對應的墊層標高
首次提交 2023-05-30 09:25:07 最近修改2023-05-30 09:29:42 (修改過1次)
樁頂標高不是墊層低標高,樁頂標高一般比墊層底部比高高出50-100MM
2023-05-30 14:34:05
