lsgrunge 2010-04-22 16:15:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 4回答
關于異形梁的布置問題
一根異形梁,梁寬一樣,梁高不一樣,梁長度方向凹凸不平,在鋼筋2009里應如何定義?謝謝~
要么忽略差異,取平均高度定義 要么手工抽筋
2010-04-22 16:18:05
截面高度不同點打斷各定義其尺寸
2010-04-22 16:22:46
異形梁指梁的截面為不規則形狀,用異形梁構件新建自定義網格建立,鋼筋按圖配入。如果按你說的并不是異型梁,而是同一根梁在不同跨間梁高和標高不同而已。可以在原位標注中修改相應系數即可。
2010-04-22 16:34:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
