耗子 2023-05-29 17:42:07 | 廣東省 安裝預算計價軟件GCCP | 267查看 3回答
為什么柔性軟風管的清單單位是m,定額單位是m2?這兩者要怎么理解?
套柔性接口清單
2023-05-29 17:45:33
把清單工程量修改成m2
2023-05-29 17:47:16
2023-05-29 17:49:51
靜壓清單單位是m2,定額單位是按個,我把清單的單位修改成個以后,綜合單價會改變嗎
2024-11-29 09:38:03 補充靜壓箱的清單單位是m2,定額的單位是按個,我把清單的單位改成個以后,為什么綜合單價一樣的5.34沒有發生變化
拆除磚砌體清單定額的單位是m3,招標清單的單位是m2。套價時候是額外補充單位為m2的清單項,還是套清單定額然后把單位改為m2?還是說兩種方法都可以?
清單單位是個數,定額單位是10m2,怎么換算呢,按一個套管0.6 m2合理嗎,還是說可以把定額的單位變成處,或者還有其他方法嗎,求教
