cui 2010-04-22 15:40:09 | 山東省 其他專業 | 3099查看 2回答
用廣聯達鋼筋算量時,如何畫懸挑梁
None
已采納用廣聯達鋼筋算量時,如何畫懸挑梁。 用廣聯達鋼筋算量時畫懸挑梁的方法是: 先定義好懸挑梁,然后按照施工圖紙所標注的位置畫上懸挑梁即可。畫懸挑端時,一是根據圖紙所標注的懸挑端的長度,用做輔軸的方法去畫。二是可以用“點加長度”按鈕去畫。
2010-04-22 16:42:13
在軟件中,直接繪制出梁的長度,把柱(或墻,也是就支座)畫好以后,重新提取一下跨,就好了。懸挑部分會當成一跨來處理。
2010-04-22 15:54:12
