離離原上菜 2023-05-29 17:15:23 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 544查看 4回答
墻鋼筋(2)C18/(2)C16@100是什么意思?
墻鋼筋如圖,我應該怎么輸入
下部水平分布鋼筋輸入(2)C18/C16@100的時候,軟件出來的是(2)C18/(2)C16@100,
中間鋼筋是不是輸入(1)C18@200+(1)C16@200,
上部水平鋼筋是不是還是輸入(2)C18/C12@100?
正常輸入內外側鋼筋就可以,上下部附加鋼筋在其他鋼筋里輸入即可,(1)c16-200+(1)c14-150
首次提交 2023-05-29 17:33:46 最近修改2023-05-29 17:35:53 (修改過1次)
上部水平鋼筋是不是還是輸入(2)C18/C12@100?---不是,@100,是因為有垂直附加筋。隔一布一。
2023-05-29 17:18:30
你點這三個點 什么格式對應什么意思都有解釋的
2023-05-29 17:19:58
垂直鋼筋是輸入(1)C18@200+(1)C16@200,
C16@200和C12@200是垂直附加筋,在其他鋼筋里輸入
2023-05-29 17:20:45
