zzzz 2023-05-29 15:07:03 | 山東省 土建 | 276查看 2回答
請問老師,此處描述的鋼筋布置是什么意思啊??
2023-05-29 15:14:35 補充
溫度鋼筋與板內上部支座筋交錯距離不小于250mm,并于交錯范圍內設置2φ6分布筋該怎么理解啊?
第一句不用管他,不影響工程量
下面是對于溫度筋的設置,就是說沒有面筋的時候要根據這個說明布置溫度筋
這個搭接長度可以在工程設置中設置一下,軟件默認應該是150,你修改為250即可,至于分布筋就不用考慮了,因為正常的分布筋間距都是200-250之間,你這個是250軟件會計算2跟分布筋的
首次提交 2023-05-29 15:09:06 最近修改2023-05-29 15:16:36 (修改過1次)
第一行是施工注意事項;
下面講的是;溫度筋的設置要求。
2023-05-29 15:12:29
