camel1745 2010-04-22 14:30:00 | 遼寧省 其他專業 | 850查看 4回答
遼寧地區地熱輻射采暖工程量計算
遼寧地區地熱輻射采暖投標時怎么計算工程量,是計算采暖面積,還是計算管道長度。 請各位賜教。
已采納按照需要鋪設的地面面積計算的
2010-04-22 14:51:05
計算的 是地面的凈面積 和裝飾工程計算規則一致的
2010-04-25 09:30:38
遼寧地區地熱輻射采暖投標計算工程量,是計算管道長度。 看看定額計算規則。
2010-04-22 17:24:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
