友方英雄 2023-05-29 13:24:33 | 山東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 434查看 1回答
安裝算量GQI應(yīng)該怎么處理躍層或者錯(cuò)層的模型和工程量
標(biāo)準(zhǔn)層中出現(xiàn)高空,2層或者1層半合為一個(gè)大廳,安裝算量建模時(shí)應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題?軟件中應(yīng)如何提現(xiàn)此處超高工程量,請(qǐng)解答詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
添加兩個(gè)項(xiàng)目,分別新建樓層、分割圖紙
2023-05-29 14:08:13
安裝算量同一層圖紙,左邊是弱電,右邊是強(qiáng)電,應(yīng)該如何正確算出實(shí)際工程量
安裝算量標(biāo)準(zhǔn)層圖紙,左邊單元是弱電,右邊單元是強(qiáng)電,應(yīng)該如何在圖上設(shè)置。正確算出實(shí)際工程量。
安裝算量圖紙標(biāo)準(zhǔn)層有時(shí)只有一半,在算量的時(shí)候一般怎么處理標(biāo)準(zhǔn)層圖紙一半的情況
電氣安裝算量中電表箱往標(biāo)準(zhǔn)層分線工程量計(jì)算的問題
廣聯(lián)達(dá)電氣安裝算量中,設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)層后,如何計(jì)算電表往各樓層分線的工程量
