  • 關于自動生成土方的問題
    在軟件里面已經設置好了獨立基礎以及相應的墊層后,應用“自動生成土方”,選擇放坡系數為0.75后查看生成土方的屬性,發現高度只有1200,但獨立基礎再加上墊層的底標高有-2200??請問怎么解決?? 還有就是相鄰獨立基礎生成的土方會相互重疊,這對計算有沒有影響呢??
    土方的高度默認是底標高到室外地坪的高度,可以修改的。 相鄰土方重疊的部分,計算時會考慮扣減,不會重復計算。
    2010-04-22 12:16:11
  • 如果你用自動生成土方的功能的話,要注意是在墊層構建下點擊生成土方,否則的話,直接在獨立基礎下方點擊自動生成土方,軟件自動默認的高度是你基礎底標高,并不包含墊層的高度。
    2010-04-22 15:53:36
  • 在建立土方構件時,在深度欄里伸入2200就可以了。相互重疊部分是不會重復計算的,軟件會自動識別扣減的。
    2010-04-22 13:45:35
  • 可能是你將基礎底標高設置錯了,所有自動生成土方構件的底標高也就發生錯誤,檢查一下基礎及墊層的標高是否正確,如果正確,可將土方構件刪除,重新自動生成。 正確的方法是將畫墊層最好使用智能布置的方法,再用墊層自動生成土方構件。
    2010-04-22 16:49:53
主站蜘蛛池模板: 广州市| 贵港市| 乌拉特中旗| 绥江县| 米林县| 汽车| 芮城县| 长泰县| 内江市| 栾川县| 兰考县| 营口市| 阜平县| 临清市| 闵行区| 深州市| 台南县| 板桥市| 岑巩县| 开封市| 五寨县| 登封市| 宜兰市| 泗洪县| 教育| 华蓥市| 万载县| 太谷县| 塔城市| 莱阳市| 桐庐县| 炎陵县| 辛集市| 青神县| 睢宁县| 江孜县| 宝清县| 新龙县| 土默特右旗| 榆中县| 龙岩市|
