小黎 2023-05-28 15:22:26 | 四川省 土建 | 273查看 4回答
請問下各位老師這個鋼筋怎么輸入?
你看一下,是不是還有其他鋼筋圖
如果只是C10-150的鋼筋籠,
則要看是墻式,還是柱式
墻式擋墻,按墻輸入,
如果是柱式,需要分別計算柱的每邊鋼筋根數,再輸入鋼筋信息,同時,在鋼筋屬性里,設置插筋改為縱筋錨固,
2023-05-28 15:56:01
錯的 你輸入的鋼筋信息是從哪里來的
首次提交 2023-05-28 15:24:24 最近修改2023-05-28 15:24:49 (修改過1次)
用剪力墻畫
2023-05-28 15:26:28
柱的輸入方法就是這樣的。具體配筋要看設計圖。設計圖沒有時,要問設計員要。
2023-05-28 15:29:31
