痛并快樂者 2010-04-22 09:45:15 | 重慶市 安裝算量GQI | 647查看 1回答
在線提問在電氣照明
在電氣照明工程中,識別立管時只能選擇一根立管進行識別嗎?我選擇識別了一根立管,起點標高設為0,終點標高設為81.但是在報表中顯示的管道長度為6,請問是怎么一回事呀?請專家馬上給我回答一下,謝謝
已采納回答:您先檢查一下【工程設置/樓層設置】中您是怎么設置的。 你在其中一層識別了立管并輸入起點標高和終點標高,這時是要計算超高長度的, 因為我們在計算設置中是有:操作物超高起始值計算的,軟件默認是5米,首先看看你這部分修改過沒有。 結合你的樓層設置,設置了幾層,每層的層高是多少? 舉例說明什么是正確的: 假如我在樓層設置設置了3層,每層層高是3米,超高計算設置是5米 這時識別時按照你設置的計算,正確值是長度是14米,超高長度是66米。
2010-04-22 11:04:35
