wendy123 2010-04-22 09:05:03 | 河北省 其他專業(yè) | 1056查看 1回答
仿古建筑中,鋼筋套仿古里的鋼筋子目嗎? 圖上標(biāo)的是WJ,其實(shí)也是梁,按梁規(guī)了板里套項(xiàng)行嗎?還是單獨(dú)
仿古建筑中,鋼筋套仿古里的鋼筋子目嗎? 圖上標(biāo)的是WJ,其實(shí)也是梁,按梁規(guī)了板里套項(xiàng)行嗎?還是單獨(dú)有屋脊的項(xiàng)?問題補(bǔ)充:套仿古里鋼筋的話就不分直徑了?1-458?這項(xiàng)是鋼筋和鐵件的增減呀?斜梁仿古里沒有??要借用建筑定額嗎??
已采納仿古建筑里面的鋼筋直接套仿古里面的鋼筋子目就可以,那個(gè)梁可以套斜梁 你也可以套土建里面的鋼筋
2010-04-22 09:07:25
