齊 2010-04-21 22:52:14 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 217查看 3回答
地面工程
請問? 1. 裝飾裝修過程中,地面施工 一般結(jié)合層都比較厚,定額中規(guī)定是20mm水泥砂漿?實際上是100mm ,定額中還一個子目就是每增減5mm 假如 我實際是100mm 那么應(yīng)當(dāng)是這樣對不對 在選對字母后 (沒增減5mm這個子目)在其單價中直接*4對不?這樣操作有沒有問題?請教高手! 2.在預(yù)算書設(shè)置中,取費方式一般選取那一種,子目單價取費 清單合計取費 清單單價取費 三者有啥別 裝修工程一班情況是不是都選取清單單價取費!
1、先選擇20mm子目,再用增減5mm子目×16即可; 2、取費方式一般選取清單單價取費(顯示子目費用);其實子目單價取費、 清單合計取費、 清單單價取費區(qū)別是不大的,只是基數(shù)(1、以子目單價為基數(shù);2、以清單單價合計為基數(shù);3、以清單單價為基數(shù))因四舍五入稍有差別而造成綜合單價稍有不同而已,不影響大局。
2010-04-22 22:59:14
先選擇20mm子目,再用增減5mm子目×16 20+5*16=100. 不過你說找平層100mm也太夸張了,有這厚,那不跟樓板結(jié)構(gòu)層一樣厚了。 取費方式一般選取子目單價取費 ,清單是甲方要求用清單時采用的,沒有要求用,就用定額計價就行了
2010-04-21 23:32:11
1、應(yīng)該是先計取20mm水泥砂漿找平層子目,然后套取5mm增減子目*16就可以了。 2、清單取費應(yīng)該是選擇子目單價取費。 3、子目單價取費 清單合計取費 清單單價取費是有區(qū)別的,主要是費率不一樣。
2010-04-22 10:00:43
