17356585311 2023-05-26 10:44:30 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 1030查看 4回答
砌體墻和混凝土墻、構(gòu)造柱交界處布置鋼絲網(wǎng)片的量怎么提取
項(xiàng)目特征是這樣寫的:
1.材料品種、規(guī)格:0.9厚的12.7*12.7孔鍍鋅鋼絲網(wǎng)
2.固定方式:綜合考慮,滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求
3.部位:砌體墻與混凝土構(gòu)件交界處、樓梯間等
4.其他:滿足設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收規(guī)范要求
內(nèi)側(cè)兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長度*掛網(wǎng)寬度,掛網(wǎng)寬度在建筑總說明里查看,一般是300mm
2023-05-26 10:46:02
提量有鋼絲網(wǎng)長度,然后長度*寬度就好了
2023-05-26 10:45:18
在砌體墻定義時(shí),套上相應(yīng)的定額做法子目,然后在工程量代碼處輸入高度乘上對應(yīng)的寬度來處理.
2023-05-26 10:47:59
對應(yīng)報(bào)表內(nèi)查看交接長度,再乘圖紙要求寬度計(jì)算面積
2023-05-26 10:50:13
不同標(biāo)號砼澆筑時(shí)交界處的鋼絲網(wǎng)片怎么計(jì)算
不同標(biāo)號砼澆筑時(shí)交界處的鋼絲網(wǎng)片怎么計(jì)算啊,最好能附一張圖片和計(jì)算式學(xué)習(xí)一下,謝謝各位!
圖中說明不同材質(zhì)交界處300鋼絲網(wǎng),請問構(gòu)造柱和砌體墻之間用不用掛300的鋼絲網(wǎng)
樓梯間墻面設(shè)置了滿掛鋼絲網(wǎng),不同材質(zhì)交界處也設(shè)置了鋼絲網(wǎng),提量的時(shí)候應(yīng)該怎么操作
