晨風 2023-05-26 10:14:40 | 廣東省 土建 | 326查看 3回答
圈起來的鋼筋應該在哪里設置呢
在工程設置---鋼筋設置---計算設置---計算規則---柱/墻柱---直接在“柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量”中輸入即可。如圖:
備注:1.可以選擇間距或根數輸入,也可以輸入具體的鋼筋根數-級別-直徑的形式。
2.箍筋數量不能直接設置為0,若需要設置為0,設置后在【編輯鋼筋】修改根數,再【鎖定】處理。
點擊藍色字體獲取詳細答案
2023-05-26 10:16:26
定義的柱屬性中輸入
2023-05-26 10:16:45
2023-05-26 10:17:39
