無疑領頭雁 2010-04-21 15:15:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1103查看 6回答
一面剪力墻不同標高在鋼筋里怎么處理
我有面剪力墻,中間的標高高,兩邊低點,如一個凸字形,如果我定義兩個分開的剪力墻,不管上下左右的話,都是會斷開的,這樣的話里面的水平分布筋和垂直分布筋就要斷開了,會影響鋼筋量。怎么解決
(6)
已采納定義一道剪力墻,繪制完后,再定義洞,根據標高在墻上繪制洞。
2010-04-21 17:11:19
同屬性的墻不同標高是好合并的,前提是要保證中心線是相同的,不知我的理解對不對?
2010-04-21 17:59:27
建議在墻頂標高處設置一塊板,板頂標高就是墻頂標高,將板按墻頂的標高設置為斜板,利用“平齊板頂”功能將墻的高度壓下來,這樣應該可以符合你的要求了; 如果設計內沒有板,可以在板的定義時不設置鋼筋。
2010-04-21 15:28:44
這個很難解決,我已經測試了,不好解決啊
2010-04-21 15:20:32
你可以先公開繪制,然后合并
2010-04-21 15:19:17
目前輸入也只能是分段設置標高,關鍵是水平鋼筋有點差距。
2010-04-21 15:17:38
